Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Daughterboard beim Moto E4 Plus zu entfernen und zu ersetzen. Auf dem Daughterboard sitzen der USB-Port, das nach unten gerichtete Mikrofon und der Vibrationsmotor.
Was du brauchst
Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
Entferne die 19 3,2 mm T3- Schrauben, die den Mittelrahmen sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Naht des Mittelrahmens unten links (nahe des Lochs für das Mikrofon).
Drehe den Spudger, um die Klammer zu lösen.
Wiederhole das nahe der oberen rechten Ecke des Telefons.
Hebe die untere Kante des Plastik-Mittelrahmen an, bis die Klammern an der oberen Kante sich lösen.
Entferne den Plastik-Mittelrahmen.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel vom Daughterboard zu trennen.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Verbindungskabel vom Daughterboard zu trennen.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel daneben.
Entferne die beiden 3,2 mm T3-Schrauben, die das Daughterboard halten.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Daughterboards und hebele, um es zu lockern.
Setze die Spitze eines Spudgers unter den Vibrationsmotor und hebele, um ihn zu lockern.
Greife das Daughterboard an den Kanten und hebe es aus seiner Versenkung.
Entferne das Daughterboard. Der Vibrationsmotor ist daran befestigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
