Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto E5 Display ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
37
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
7.604
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Folge dieser Anleitung, um ein gesprungenes oder beschädigtes Display am Motorola Moto E5 zu ersetzen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und festzustellen, ob es sich um ein Software- oder Hardwareproblem handelt.
Diese Anleitung erfordert den Ausbau des Akkus. Wir empfehlen, den alten Akku nicht wiederzuverwenden, da das Herausnehmen des Akku ihn leicht verbiegen kann und dies ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, falls du ihn wiederverwendest. Ersetze den Akku zusammen mit dem Display.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Motorola Moto E5 Display ersetzen, SIM-Kartenhalter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen, SIM-Kartenhalter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen, SIM-Kartenhalter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Gehe sicher, dass dein Smartphone ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
      • Nutze ein SIM-Auswurfwerkzeug, einen passenden Bit oder eine Büroklammer, um den SIM-Kartenhalter aus dem Smartphone zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola Moto E5 Display ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handy auf einer Seite für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber der Rückabdeckung aufgeweicht.
      • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
      • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Bringe den Saugheber mittig der Rückabdeckung auf der Seite an, die du erhitzt hast.
      • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Rückabdeckung und Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um durch den Kleber zu schneiden, der die Rückabdeckung sichert.
      • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy an der unteren Kante für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter runter und schneide den Kleber am unteren Ende des Telefons auf.
      • Falls der Kleber sich nicht zerschneiden lässt, erhitze ihn weiter, bis du ihn leicht zerschneiden kannst.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy auf der anderen Seite für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
      • Zerschneide den Kleber weiter auf der Seite des Telefons.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy an der oberen Kante für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
      • Schiebe das Plektrum weiter nach oben und schneide den Kleber am oberen Ende des Telefons auf.
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • An einigen Stellen wird die Rückabdeckung von Klammern gehalten. Das Plektrum sollte die meisten davon gelöst haben. Falls nicht, Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt und heble die Abdeckung nach oben, um die Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Sobald der Kleber komplett aufgeschnitten ist, hebe die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Handy verbunden und kann schnell reißen.
      Frag FixBot
    10. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung auf dem Fingerabdrucksensorkabel befestigt:
      • Eine 1,6 mm Schraube
      • Eine 3,8 mm Schraube
      • Achte darauf, die Schrauben geordnet zu halten und genau dort einzusetzen, wo sie hingehören. Eine Schraube an der falschen Stelle könnte das Telefon beschädigen.
      Frag FixBot
    11. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Fingerabdrucksensorkabels mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    12. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble und trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    13. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Da die Rückabdeckung von Klammern gehalten wird, ist der Austausch des Klebers optional. Austauschkleber kommt vorgeschnitten, damit er den Konturen der Abdeckung entspricht.
      Frag FixBot
    14. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen befestigen.
      • Ein paar Schrauben sind unter "S"-Stickern versteckt. Es kann hilfreich sein, sie mit eine Pinzette zu entfernen, bevor du die Schrauben löst.
      Frag FixBot
    15. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Setze einen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe am unteren Ende des Mittelrahmens.
      • Heble und löse den Mittelrahmen, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    16. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel mit der Spitze eines Spudgers.
      Frag FixBot
    17. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden Klebelaschen am unteren Ende des Akkus mit einer Pinzette.
      • Achte darauf, den Akku nicht mit etwas scharfem zu beschädigen. Ein beschädigter Akku könnte auslaufen oder Feuer fangen.
      Frag FixBot
    18. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Klebestreifen langsam unter dem Akku heraus.
      • Ziehe langsam und vorsichtig, damit der Kleber Zeit hat, sich zu lösen.
      • Ziehe etwa in einem 45°-Winkel, damit die Kleber weder am Akku noch am Rahmen des Smartphones hängenbleiben.
      • Falls die Streifen reissen, siehe dir den nächsten Schritt mit der alternativen Methode zur Akkuentfernung an.
      Frag FixBot
    19. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Falls die Klebestreifen reißen und du nicht mehr an sie herankommst, schiebe eine Plastikkarte zwischen den Boden des Akkus und den Rahmen des Smartphones.
      • Schiebe die Karte vorsichtig runter und unter den Akku und heble ihn nach oben.
      • Achte darauf, den Akku dabei nicht zu verbiegen. Arbeite langsam und sei geduldig.
      Frag FixBot
    20. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Falls du die Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, setze das flache Ende eines Spudgers unten zwischen Akku und Rahmen.
      • Hebe den Akku, um ihn aus seiner Aussparung zu heben und zu entfernen.
      Frag FixBot
    21. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Bevor du einen neuen Akku einbaust, entferne alle alten Klebestreifen, die noch übrig sind.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto E5 Display ersetzen, Display: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Daughterboard halten.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Löse das Kabel zum Motherboard mit einem Spudger vom Daughterboard.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Daughterboard aus seiner Versenkung zu hebeln und zu befreien.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Das Daughterboard ist immer noch mit dem Antennenkabel verbunden, hebe es deshalb an der linken Seite nach oben und drehe es über die rechte Seite, damit das Antennenkabel nicht reisst.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Trenne das Antennenkabel vom Motherboard mit der Spitze eines Spudgers.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Hole das Antennenkabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette aus der Führung an der Seite des Phones.
      • Entferne das Daughterboard inklusive Antennenkabel.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Löse das Kabel zum Daughterboard mit der Spitze eines Spudgers vom Motherboard.
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Heble und löse das Displaykabel mit einem Spudger vom Motherboard.
      Frag FixBot
    9. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über dem Anschluss für das Kabel der Lautstärketasten mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    10. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den schwarzen Verschlusshebel am Anschluss für das Kabel der Lautstärketasten hochzuklappen.
      Frag FixBot
    11. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Kabel der Lautstärketasten mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    12. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der Lautstärketasten, um den Kleber zu lösen und es vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    13. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
      Frag FixBot
    14. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers zwischen Motherboard und Rahmen.
      • Heble das Motherboard nach oben, um es aus seiner Versenkung zu lösen und entferne es, achte dabei darauf, dass keine Kabel festklemmen.
      Frag FixBot
    15. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Heble und löse den Ohrhörer-Lautsprecher mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Versenkung.
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht an den Rahmen geklebt, deshalb ist ein wenig Widerstand normal.
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Federkontakte nach oben und rechts zeigen.
      Frag FixBot
    16. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen den Rahmen und die Lautstärketasten.
      Frag FixBot
    17. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an den Lautstärketasten entlang, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    18. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lautstärketasten mit einer Pinzette aus dem Rahmen.
      Frag FixBot
    19. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das Kabel zwischen Motherboard und Daughterboard nahe des Motherboards in einem Winkel von 45°.
      • Schiebe das Plektrum unter dem Kabel entlang, löse den Kleber und entferne das Kabel.
      Frag FixBot
    20. Motorola Moto E5 Display ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Nur der Rahmen, das LCD, die Digitizer-Einheit und das Displaykabel bleiben übrig.
      • Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Craig Lloyd
43.755 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 7,604
