Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du den Blitz der Rückkamera in deinem Motorola Moto X austauschen kannst.
Was du brauchst
Setze das Auswurfwerkzeug für SIM Karten in die Öffnung neben dem SIM Karten Einschub ein und drücke es hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den SIM Karten Einschub.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht in der Nähe der Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Smartphones.
Schiebe das Werkzeug vorsichtig entlang der Seite des Smartphones mit den Tasten.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht direkt unter der Lautstärkewippe und weite den Spalt auf.
Setze das Werkzeug auf der anderen Seite der USB Buchse ein und schiebe es um die Ecke.
Erwärme den iOpener dreißig Sekunden lang.
Wenn sich der iOpener während der Reparatur abkühlt, musst du ihn jeweils wieder dreißig Sekunden lang erwärmen.
Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei nur an einem der flachen Enden an. Vermeide die heiße Mitte.
Lege den iOpener auf das Smartphone um den Kleber, der die Rückabdeckung befestigt, aufzuweichen. Lasse den Beutel ungefähr 90 Sekunden auf dem Gerät liegen, bevor du versuchst die Abdeckung zu entfernen.
Beginne an der Seite mit dem SIM Karten Einschub vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
Lege die Rückabdeckung sanft ab. Dabei soll der Verbinder am Flachbandkabel zum Blitz offen liegen, das Kabel aber nicht angespannt werden.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Blitzkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Blitzkabel gerade aus dem Sockel.
Schritt 20 Rückabdeckung
Achtung: Schritt 20 stammt von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Hebele vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers zwischen Blitzeinheit und Rückabdeckung, um die Klebeverbindung zu trennen.
Entferne die Blitzeinheit von der Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
