Einleitung
Nur eine grundständige Anleitung. Diese Anleitung ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht allein benutzt werden.
Ersetzt den Mittelrahmen im Motorola Moto X4.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 20 Schrauben, die den Mittelrahmen fixieren.
Elf silberne Torx T3 Schrauben mit einer Länge von 2,7 mm.
Neun schwarze Torx T4 Schrauben mit einer Länge von 3,6 mm.
Der Mittelrahmen wird noch von Clips gehalten.
Hebele den metallnen Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers auf beiden Seiten nach oben.
Setze ein Plektrum in die Kante ein, damit der Rahmen nicht zurückschnappt.
Hebele den Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers an der unteren rechten Kante nach oben, damit die Clips sich lösen.
Greife die untere Kante des Mittelrahmens und ziehe die Kante ein wenig nach rechts, damit die Clips sich lösen.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des Mittelrahmens und drehe es leicht, um den oberen Clip zu lösen.
Entferne den Mittelrahmen.
Richte die obere Kante des Mittelrahmens am Telefon aus und drücke ihn an die richtige Stelle.
Schiebe die untere Kante leicht nach links, damit die linken Clips aus Metall unter die Kante des Telefons rutschen.
Drücke die untere Kante des Mittelrahmens in Position.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
