Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Wenn möglich, entlade den Akku, bevor du mit dem Auseinanderbauen anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen beschädigt.
    • Wenn dein Display gesprungen ist, klebe Klebeband über das komplette Displayglas, damit die Scherben zusammenhalten und keine Verletzungen verursachen.
  2. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und erwärme die Vorderseite entlang der linken Kante für ca. 2 Minuten oder bis sie leicht zu heiß ist, um sie anzufassen. Das hilft, den Kleber, der das Display zusammenhält, aufzuweichen.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erwärmen, um das Gerät warm genug zu bekommen. Bitte befolge die Gebrauchsanweisung des iOpeners, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Es kann auch ein Föhn, eine Heißluftpistole oder ein heißer Teller benutzt werden, aber sei vorsichtig dass das Motorola nicht überhitzt! Das Display und die integrierte Batterie sind beide anfällig für Hitzeschäden.
  3. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du die Displayeinheit vom Gehäuse des Moto Z Play entfernen.
    • Als Vorlage, nimm das erste Bild, das die Rückseite der Displayeinheit zeigt (rechts), nachdem es vom Smartphone entfernt wurde (links).
    • Wenn du planst die Displayeinheit wiederzuverwenden, achte bitte auf die Seitenkanten. Wenn du in diesen Bereichen den Kleber durchtrennst, musst du sehr darauf achten, das Werkzeug weniger als 2mm tief einzusetzen. Sonst kommt dein Werkzeug mit dem Display Panel in Kontakt und beschädigt es.
    • Spielkarten sind als Hebelwerkzeug sicherer, aber auch langsamer. Mit weichen Papierspielkarten ist es weniger wahrscheinlich, das Display Panel zu beschädigen, was wichtig ist, wenn du planst, es wieder zu benutzen.
  4. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bringe den Saugheber am Display an, nahe der Mitte des linken Randes.
    • Ziehe am Saugheber mit konstanter, starker Kraft um eine leichte Lücke zwischen dem Display und dem Rear Case zu schaffen.
    • Wenn das Displayglas gesprungen ist, könnte der Saugheber nicht halten. Versuche es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an die Stelle und lasse diesen gut trocknen, um weiter zu machen.
    • Dies könnte einen beträchtlichen Kraftaufwand benötigen, aber du brauchst nur einen kleiner Spalt, um dein Werkzeug einzusetzen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, benutze mehr Wärme, um den Kleber aufzuweichen und versuche es erneut. Der Kleber wird schnell kalt und verfestigt sich wieder, deswegen könnte es sein, dass du es mehrmals erwärmen musst.
  5. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Füge ein Opening Pick (oder eine Spielkarte) in den Spalt, den du hinter dem Display geöffnet hast, ein.
  6. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug an der gesamten linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber zu lösen, der das Display befestigt.
  7. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Vorderseite des Gerätes zwischen dem Display und der unteren Kante, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  8. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schneide den Kleber unter der unteren Blende durch, achte dabei darauf den Fingerabdruck-Sensor nicht zu beschädigen.
    • Schiebe oder rolle dein Werkzeug an der unteren Kante des Fingerabdruck-Sensors vorbei und arbeite an der anderen Seite weiter. Heble nicht direkt unter dem Sensor.
    • Wenn du planst das Display wieder zu benutzen, dann vermeide es, am Display Panel zu schneiden oder zu hebeln. Nimm als Vorlage dieses Bild, um herauszufinden, wo sich die verklebten Bereiche befinden, und um das Display Panel zu vermeiden (rot markiert).
  9. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse weiterhin den Kleber unter der restlichen unteren Blende.
  10. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Seitenkante des Gerätes, um den Kleber aufzuweichen, mit dem die rechte Kante des Displays befestigt ist.
  11. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fahre mit deinem Werkzeug an der rechten Kante entlang, um das Display vom Kleber zu lösen.
  12. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Vorderseite zwischen Display und der oberen Kante.
  13. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Führe dein Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Telefons ein und mange an, es unter die obere Blende zu schieben, um den Kleber zu lösen.
    • Wie schon gesagt, wenn du das Display wiederverwenden möchtest, pass auf, dass du das Werkzeug nicht so tief einführst, dass es das Displaypanel berührt.
    • Wenn dein Werkzeug gerade an der linken Kante des Ohrhörer-Lautsprecher vorbei ist, halte an.
    • Schiebe oder rolle das Werkzeug über das Blitzmodul der Selfie Kamera, um hier eine Beschädigung zu vermeiden.
  14. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display sich nicht lösen sollte, erhitze es erneut und schneide, nach Bedarf, mehrfach durch den Kleber.
    • Hebe das Display an der linken Kante hoch und klappe es nach oben weg vom restlichen Smartphone.
  15. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze, während du das Display offen hältst, die Spudgerspitze, um den Riegel am ZIF Stecker des Fingerabdrucksensor-Kabels nach oben zu hebeln.
  16. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen Spudger, um auf der gegenüberliegenden Seite den Riegel am Stecker des Displaykabels aufzuklappen.
  17. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Fingerabdrucksensor-Kabel aus seinem Anschluss, um es vom Motherboard zu trennen.
  18. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig am Displaykabel, um es aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu schieben.
  19. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
  20. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 20, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM Karteneinschub, indem du das 0,8 mm SIM Auswurfwerkzeug in das Loch in der oberen linken Ecke eindrückst, bis der SIM Karteneinschub herausspringt.
    • Entferne die SIM Karte ganz vom Gerät.
  21. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 3 mm T3 Schrauben von der Kamera oben am Smartphone.
    • Hebele die Kameraabdeckung mit deinen Fingern hoch, so dass sich die Rasten der Kameraabdeckung lösen.
  22. Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z Play Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die restlichen drei 3 mm Torx T3 Schrauben, welche die Hauptplatine festhalten.
    • Hebe die Hauptplatine hoch und aus dem Rahmen des Smartphones heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Du kannst 3M VHB doppelseitiges Klebeband benutzen, um das Display zu befestigen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kaitlyn Fisher
2.012 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
hello, can the display connector on the motherboard be changed?
erc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 5,713
