Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du die Reparatur durchführst.
  2. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setzte die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
    • Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
    • Sollte das Display gebrochen sein, klebe starkes Klebeband darüber, um zu vermeiden, dass es weiter bricht und du dich verletzt.
    • Falls du keine Heißluftpistole hast, genügt auch ein Fön.
  3. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Platziere einen Saugheber in der Mitte des Bildschirms und drücke ihn an.
  4. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
    • Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
    • Wenn du an den oberen und unteren rechten Ecken ankommst, sei vorsichtig, damit keine Displaykabel beschädigt werden.
    • Führe diese Schritte vorsichtig aus, da das Display fragil ist und einfach bricht. Wenn das Lösen des Displays schwieriger wird, erhitze es erneut.
  5. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
    • Anstelle des Saughebers kannst du auch ein Öffnungswerkzeug oder eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gerät schieben und das Display langsam anheben.
    • Wenn das Display nicht von links nach rechts angehoben wird, können Kabel im Geräteinneren beschädigt werden.
  6. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
    • Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
    • Der Verschlusshebel ist die kleine schwarze Leiste am ZIF Verbinder des Digitizers.
    • Stelle sicher, dass du den Verschlusshebel mit einem Spudger wieder an ihren Platz drückst, nachdem du das Kabel zurückgeschoben hast. Die Verschlussleiste schließt nicht automatisch.
  7. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
    • Wenn ein Kaptonband über den Stecker geklebt ist, dann ziehe es ab.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch und ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette heraus.
    • Dazu sollte nicht viel Kraft nötig sein.
  8. Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bildschirm an, um diesen vollständig vom Gerät zu lösen.
    • Wenn der Bildschirm sich nicht löst, wiederhole Schritt 7 und 8, um sicherzustellen, dass die Verschlussleiste offen ist und die Steckverbindungen vollständig getrennt sind.
    • Während des Zusammensetzens könnte es notwendig sein, neues Klebeband am Bildschirm anzubringen oder das alte zu ersetzten. Verwende unsere Klebebandanleitung, die dir hilft, neues Klebeband aufzutragen und dein Gerät zusammenzusetzen.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
mitch miller
2.070 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 112
