Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Werkzeughalterungen an deiner FixHub Multifunktionalen Powerstation zu ersetzen.
Wenn du deine eigenen Halterungen oder Zubehörteile erstellen möchtest, schau dir das 3D-Modell hier an.
Was du brauchst
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Werkzeughalterungen auf beiden Seiten der Powerstation befestigt sind.
Ziehe die Werkzeughalterungen auf beiden Seiten der Powerstation mit den Fingern ab.
Um deine neuen Werkzeughalterungen einzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
