Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zerlegung und Explosionsansicht des Spielzeug-Kamera-Polaroid-Imitats
Was du brauchst
Entferne die vordere Abdeckung
Die Abdeckung ist eingeklipst und lässt sich leicht mit einem Plektrum abhebeln
Das Spielzeug ist mit 5 Kreuzschlitzschrauben der Größe 0 verschlossen
Entferne die Schrauben und öffne das Produkt
Das weiße Teil ist mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt
Drehe die drei zugänglichen Schrauben heraus
Schraube die Selfie-Kamera ab, die mit zwei kleinen Schrauben befestigt ist
Drehe die vierte Schraube heraus, die das weiße Teil hält
Kleber rund um den Display-Anschluss entfernen
Anschluss durch Anheben der Halteklammer lösen
Die Platine wird durch die 4 vorherigen Schrauben sowie eine weitere Schraube in der Nähe des USB-Anschlusses gehalten
Sobald die Schrauben entfernt und das Display abgeklemmt sind, nimm die Platine aus ihrem Gehäuse, indem du sie in die dem USB-Anschluss entgegengesetzte Richtung schiebst
Unbekannter Mikrocontroller, QFP80-Gehäuse, Bezeichnung „2104G-91“
Motorschraubendreher Princeton Technology PT5139-HT
2-Zoll-Thermodrucker Syncrown PT48D
Thinksum 123050 Lithium-Ionen-Akku 7,4 V 750 mAh
Ein Display, zwei Kameramodule, ein Lautsprecher
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1 Kommentar zur Anleitung
Hi,
Where can I purchase a replacement lcd screen for the “myfirst camera insta 2” model no. FC2401
