Zum Hauptinhalt wechseln
NP-R540-JA09US Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off laptop before starting.
    • Remove power cable before starting.
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing upwards.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the two latches outward.
    Frag FixBot
  3. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the battery out of the laptop.
    Frag FixBot
  4. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement, Optical Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove securing screw with the PH0 head.
    Frag FixBot
  5. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the optical drive out and remove it from the device.
    Frag FixBot
  6. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the two Phillips #0 screws labeled KBD.
    Frag FixBot
    • There are 5 clips along the top of the keyboard. Insert a thin opener tool (iSessamo tool or similar) between each clip and the keyboard tray to release it.
    • Make sure to pry the metal keyboard base and not the keycaps.
    Frag FixBot
  7. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Do not bend your keyboard as shown in this picture.
    • Lift the keyboard up to release catches on the sides, then slide the keyboard towards the screen to slide tabs out of the slots at the bottom.
    Frag FixBot
  8. NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 NP-R540-JA09US Keyboard Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Disconnect the keyboard cable from the motherboard.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,356
