Zum Hauptinhalt wechseln
Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen
Was du brauchst
  1. Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen, Gehäuse und Vorderseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die schwarze Vorderseite und das weiße Gehäuse des Nest Hello.
    • Heble die Vorderseite mit dem Plektrum vom Gehäuse weg.
    • Wenn du dein Nest Hello zum ersten Mal öffnest, wird sich im Inneren ein Schaumstoffschutz befinden, der am Gehäuse klebt. Versuche diesen so tief wie möglich mit dem Plektrum zu zerschneiden.
    • Entferne nun die Vorderseite komplett vom Gerät, zögere nicht, hier fest zu ziehen.
  2. Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Aufkleber und benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier Schrauben zu entfernen.
  3. Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das weiße Gehäuse und die schwarze interne Platine, um diese heraus zu hebeln.
    • Ein kleines Flachbandkabel verbindet das weiße Gehäuse mit der Platine. Achte darauf, dieses nicht herauszureißen, wenn du die Platine vom Gehäuse trennst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Are Replacement parts available anywhere? Can’t seem to find anything… thanks!
Andres Chavez - Antwort
Aside from fine grit sanding and spray painting or using a silicone cover, has anyone found a creative way to fix the delaminated an existing Gen 1 Google Nest wired / Nest Hello doorbell faceplate (remove the rest of the flaking off laminate)?
RickSoFlo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,628
