Zum Hauptinhalt wechseln
Nest Hello Gehäuse und Vorderseite austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Nest Hello Casing and Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nest Hello Casing and Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nest Hello Casing and Faceplate Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert opening pick between the white casing and the black internal circuitry and pry it out.
  • There is a ribbon cable connecting the white casing to the circuit boards. Be careful not to tear out the cable while separating the casing from the circuit boards.
Schiebe ein Plektrum zwischen das weiße Gehäuse und die schwarze interne Platine, um diese heraus zu hebeln.
Ein kleines Flachbandkabel verbindet das weiße Gehäuse mit der Platine. Achte darauf, dieses nicht herauszureißen, wenn du die Platine vom Gehäuse trennst.
