Zum Hauptinhalt wechseln
NeuTab Air7 Camera Module Replacement
Was du brauchst
  1. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 2, Bild 1 von 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 2, Bild 2 von 3 NeuTab Air7 Camera Module Replacement, Camera Module: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • With tweezers, disconnect the ribbon holding the camera to the motherboard.
    • Carefully pull the ribbon cable out to remove the camera from the motherboard.
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 260
