Zum Hauptinhalt wechseln
Nextplay NP109CR Button Replacement Guide
Was du brauchst
    1. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide, Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Unscrew the screws on the top side of the device.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Take the top lid off of the device.
      Frag FixBot
    3. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unscrew the screws holding the pink button sheet.
      Frag FixBot
    4. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Remove the button sheet off of the device.
      Frag FixBot
    5. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Examine the button sheet to check for any damages that may prevent the buttons from working.
      Frag FixBot
    6. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Examine closer at the button sheet for sticks on the opposite side of the buttons.
      Frag FixBot
    7. Nextplay NP109CR Button Replacement Guide: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • If the button sheet or button is damaged, you may need to purchase a new button sheet to replace the damaged one.
      Frag FixBot
Abschluss
To reassemble, follow these steps in reverse order.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 594
