Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
    • Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
    • Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
  2. Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
    • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
  3. Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  4. Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen, Trenne den Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger oder ein Opening Tool, um das Flachbandkabel des Akkus zu trennen.
  5. Nexus 5 Kopfhöhrerbuchse ersetzen, Entferne die Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • In diesem Bild wurde das Motherboard bereits ausgebaut. Für den Ausbau der Kopfhörerbuchse ist dies NICHT notwendig.
    • Verwende einen Spudger oder eine Pinzette, um die Kopfhörerbuchse nach oben aus dem Smartphone zu heben.
    • Die Kopfhörerbuchse wird durch die Spannung der Federkontakte am Motherboard gehalten.
    • Sie wird ebenfalls mit etwas Klebstoff an der Unterseite befestigt.
    • Platziere die neue Kopfhörerbuchse in die Vertiefung, aus der du die alte genommen hast, achte auf die richtige Ausrichtung und drücke sie hinein.
    • Sie hält durch die Spannung der Federkontakte fest im Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
anonymous
296 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 5,151
