Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ich habe ein Werkzeugkit gekauft,
um das Teil zu reparieren.
Das Kit enthielt die Kopfhörerbuchse selbst,
einen Kreuzschlitz #00 Schraubendreher und ein Opening Tool.
Ich habe es nur mit diesen Werkzeugen repariert, in der Anleitung aber die idealen Werkzeuge genannt, die du haben solltest.
Ich habe auch die Rückkamera mithilfe dieser exzellenten Anleitung durchgeführt.
Was du brauchst
Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch neben dem SIM-Kartenslot ein, der sich direkt unter dem Power-Button befindet. Wende keine Gewalt mit der Büroklammer an, falls diese zu dick ist; verwende stattdessen den Kopf einer Nähnadel.
Drücke das Werkzeug in das Loch hinein, bis die Karte herausspringt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm die SIM-Karte vorsichtig mit deinen Fingern heraus oder verwende eine Pinzette, falls der Kartenhalter nicht ganz herausgekommen ist.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips an der Oberseite und an beiden Seiten der Rückabdeckung zu lösen.
Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Abdeckung der Tochterplatine mit dem gleichen Schraubendreher. Eventuell musst du durchsichtigen Kunststoff durchstechen, um sie zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss zu trennen.
Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.
Heble den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff aus dem Gehäuse.
Wenn du den Akku austauschs, verpacke den alten Akku sicher und entsorge ihn fachgerecht bei einer geeigneten Sammelstelle.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Antennenkabel auszustecken.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Antennenkabel auszustecken.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel, das die Rückkamera mit dem Motherboard verbindet, zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Frontkamera zu trennen.
Verwende einen Spudger oder Pinzette, um die Kopfhörerbuchse nach oben aus dem Smartphone zu heben.
Platziere die neue Kopfhörerbuchse in die Vertiefung, aus der du die alte genommen hast, achte auf die richtige Ausrichtung und drücke sie hinein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
