Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5X Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Rückabdeckung tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Rückabdeckung tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Rückabdeckung tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
    • Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
  2. Nexus 5X Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5X Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5X Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  4. Nexus 5X Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5X Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Nexus 5X Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
211.821 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.085 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bonjour,
Est-ce que vous arriveriez à m'indiquer l'espace disponible (en mm) entre le cache et la batterie svp?
Merci!
Lucas Marti - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 8,748
