Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6P Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
  2. Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
    • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
    • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
  3. Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
    • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
  4. Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
    • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
    • Heble die Glasabdeckung weg.
  5. Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
  6. Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
    • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
    • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
    • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  7. Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #000.
    • Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
    • Löse das Flachbandkabel zum Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  8. Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Ladeplatine tauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne das Hauptflachbandkabel mit einem Spudger ab.
    • Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
  9. Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 6P Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble die Ladeplatine mit einem Spudger heraus.
    • Entferne die Ladeplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Beim Zusammenbau musst du wo nötig neuen Kleber anbringen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.936 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for this guide. I'm happy that it wasn't as difficult as I imagined. I replaced the battery and the chargingboard. I destroyed only my iopener in the microwave oven. Then switched to a hairdryer for the heat. The phone works fine even with fast charging :-)
SAC-01 - Antwort
Hello geniuses, I will be very grateful if anyone could help me out on this, I have a nexus 6p I am having a unique issue, in which when I am connecting my charger it's showing a charging sign but the charging percentage isn't increasing a bit, I have changed chargers, batteries and even the charging port, but the issue is still there and when I am going on the battery section through settings it's showing "charger connected, can't charge right now".
Please help me out.
m_m_wajih - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,531
