Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6P Display ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
13.046
Kommentare: 44
44 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 23
23 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Verwende diese Anleitung, um das Display deines Nexus 6P auszutauschen.
Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nexus 6P Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
      • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
      • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
      • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
      • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
      • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
      Frag FixBot
    4. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
      • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
      • Heble die Glasabdeckung weg.
      Frag FixBot
    5. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Verwende Pinzetten, um alle Aufkleber zu entfernen, die die Schraube verdecken, damit der Schraubendreher besser sitzt.
      Frag FixBot
    6. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
      • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
      • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
      • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Nexus 6P Display ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 6P Display ersetzen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
      • Verwende eine Pinzette, um die Metallplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die drei Flachbandkabel zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel von der Tochterplatine zu trennen.
      • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Achtung: führe den Spudger oder die Plastikkarte nicht zu tief unter den Akku ein. Das Displaykabel verläuft unter dem Akku.
      • Schau in den nächsten Schritt, um zu sehen, wo das Kabel liegt.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers bis zur Einkerbung unter den Akku und ziehe ihn seitlich entlang, um den Kleber zu zerteilen.
      • Verwende eine Plastikkarte, um den restlichen Klebstoff auf der linken Seite unter dem Akku durchzuteilen.
      Frag FixBot
    5. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Nexus 6P Display ersetzen, Display: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen, Display: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen, Display: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #000.
      • Entferne die Metallplatte.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Display-Flachbandkabel zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Führe ein iFlex Opening Tool zwischen Display und Mittelrahmen ein, um einen Spalt zu erzeugen.
      • Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und ziehe es vorsichtig bis zur oberen rechten Ecke.
      • Führe ein zweites Opening Pick ein und ziehe bis zur oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    4. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Zieh das Opening Pick von der oberen linken Ecke an der linken Kante entlang nach unten bis zur unteren linken Kante.
      Frag FixBot
    5. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Falls der Klebstoff schwer zu zerteilen war, erwärme das Gerät erneut mit einem iOpener.
      • Ziehe das Opening Pick von der oberen rechten Ecke entlang der rechten Kante herunter zur unteren rechten Ecke.
      • Zieh es um die Ecke bei der Ladebuchseneinheit, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nexus 6P Display ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wenn der ganze Klebstoff zerteilt ist, ziehe das Display und den Mittelrahmen an der Oberseite des Telefons auseinander.
      • Fädle das Display-Flachbandkabel durch die Öffnung im Mittelrahmen.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Dominik Schnabelrauch
267.453 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 13,046
