Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nexus 6P Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
1.411
Kommentare: 30
30 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher deines Nexus 6P auszutauschen. Beim Wiederzusammenbau wird unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
      • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
      • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
      • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
      • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
      • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
      Frag FixBot
    4. Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
      • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
      • Heble die Glasabdeckung weg.
      Frag FixBot
    5. Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Verwende Pinzetten, um alle Aufkleber zu entfernen, die die Schraube verdecken, damit der Schraubendreher besser sitzt.
      Frag FixBot
    6. Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
      • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
      • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
      • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #000.
      • Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
      • Löse das Flachbandkabel zum Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    1. Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne das Hauptflachbandkabel mit einem Spudger ab.
      • Verwende Pinzette, um das Antennenkabel abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 6P Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Heble die Ladeplatine mit einem Spudger heraus.
      • Entferne die Ladeplatine.
      Frag FixBot
    1. Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 6P Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
      • Unter dem Lautsprecher befindet sich etwas Klebstoff, besonders unter dem kleinen Flachbandkabel an der Seite. Beschädige oder zerreiße das Kabel nicht beim Ausbau.
      • Heble den Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers heraus.
      • Fasse den Lautsprecher mit einer Pinzette und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Beim Wiederzusammenbau wird unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,411
