Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Hebele die linke untere Ecke des Akkus mit den Öffnungswerkzeugen aus Kunststoff an.
Entferne die beiden Torx-T5-Schrauben.
Entferne die eine Philips-Schraube #00.
Hebe das Batteriegehäuse mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Drücke das Öffnungswerkzeug nach unten, um die Kunststofflasche zu lösen.
Schiebe die Klinge des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen dem Gehäuse und der unteren Abdeckung.
Drehe das Öffnungswerkzeug leicht, um die untere Abdeckung auf dieser Seite zu lösen.
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite der Naht.
Die untere Abdeckung lässt sich abziehen.
Entferne die eine Torx-Schraube (T5)
Entferne die eine Kreuzschlitz-Schraube (#00)
Hebe das Ende des Antennen-Gehäuses an und schiebe es nach außen.
Ziehe das Mikrofonboard vorsichtig nach oben, um das Klebeband vom Telefon zu lösen.
Führe den Spudger unter den Stecker.
Drücke den Spudger nach oben und drehe ihn, um den Stecker zu lösen.
Wiederhole den Vorgang für den nächsten Stecker.
Drücke auf den USB-Anschluss, um den schwarzen Stecker freizulegen.
Hebele den Stecker mit dem Spudger nach oben.
Führe den Spudger in die Lasche oberhalb der Kamera ein.
Schiebe ihn nach oben, bis sich die Platine vom Gehäuse löst.
Drücke die spitze Seite des Spudgers in den Spalt unter der Tastenbaugruppe.
Bewege die Spudgerspitze vorsichtig nach außen zur Taste hin.
Drücke die spitze Seite des Spudgers in den Boden der Seiten-Tasten-Platine.
Hebele sie nach oben, um die Platine vom Gehäuse zu lösen.
Drücke das untere Motherboard so weit, bis es unter die Gehäusehalterung gleitet.
Die Motherboard-Baugruppe lässt sich als ein Stück entnehmen.
Bewahre die kleine, schwarze, rechteckige Gummischallführung unter dem Motherboard auf, um sie wieder über dem Mikrofon anzubringen.
Hebele die drei Verriegelungen, die das Display festhalten, mit dem Spudger auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
