Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Motor aus dem Sockel entfernst, um ihn auf durchgescheuerte Kabel und/oder lockere Schrauben zu prüfen.
Was du brauchst
Entferne die drei 15 mm Kreuzschlitzschrauben (#1).
Entferne die 15 mm T10-Schraube.
Entnimm den Motor durch vorsichtiges Anheben. Sei vorsichtig mit den Kabeln, da sie sich verheddert haben könnten.
Dies ist der gesamte Motor für den Ninja. Wenn du einen Ersatzmotor hast, tausche die Motoren einfach aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
