Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.
Was du brauchst
Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
The only thing I was trying to figure out is if the bezel came up with the panel, and it’s not clear from these photos. For the record, it does not.
This didnt help my problem
maybe its because you did not plug the battery correctly matthew
or maybe its just not working ludovic 🫡
Who knows, will the same battery, instead of 1300mah in original, 2000mah in 'fake' works with 2DS?
