Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
67
Letzte 30 Tage:
333
Insgesamt:
36.729
Kommentare: 23
20 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 23
23 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hier wird der Ausbau der Auslösetaste gezeigt, entweder um sie zu reparieren oder zu reinigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben am oberen Rückdeckel heraus.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Deckel hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe den Deckel nach oben und nach außen um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku aus seinem Fach. Hebe ihn dazu an der Seite die direkt an der Außenkante liegt hoch.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine verbunden. Entferne sie deswegen nicht zu weit vom Gerät.
      • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät weg nach oben.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
      • Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
      • Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen, Auslösetaste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 2DS Auslösetaste austauschen, Auslösetaste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • An der Auslösetaste sind kleine Federn befestigt, sei deswegen vorsichtig, wenn du sie vom Gerät entfernst.
      • Ziehe die Auslösetaste weg vom Gerät und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - Antwort Teilen
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - Antwort Teilen
now what????
Karim Eltaib - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 36,729
