Einleitung
Der Austausch der Hauptplatine ist eine letzte Lösung. Das ist nicht ganz einfach, achte auf die vielen empfindlichen Kabel.
Was du brauchst
Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
Lege den Deckel beiseite.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Finde die Joystick-Einheit in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
Entferne auf der Rückseite der Joystick Platine zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Löse die Joystick-Einheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
Hebe die Joystick-Einheit heraus und lege sie auf den Rücken. Dadurch wird das Flachbandkabel zum Joystick sichtbar.
Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Hebe den Joystick aus dem Gerät.
Löse den Stromanschluss, erkennbar am roten und schwarzen Kabel, indem du es leicht nach oben aus dem Sockel ziehst.
Ziehe die vier Flachbandkabel vorsichtig aus den ZIF Verbindern.
Ziehe die blaue WiFi Antenne vorsichtig hoch.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss hinter dem Infrarotempfänger hoch, ziehe dann das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel hoch und entferne das breite Flachbandkabel links auf der Hauptplatine.
Klappe den Sicherungsbügel hoch und entferne das Flachbandkabel oben auf der Hauptplatine hinter dem Infrarotempfänger.
Klappe den Sicherungsbügel hoch und entferne das Flachbandkabel oben auf der Hauptplatine, direkt über dem Sitz des Joysticks.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Hauptplatine am Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig an der Ohrhörerbuchse hoch.
Auf der Rückseite findest du noch zwei ZIF Verbinder. Klappe die Sicherungsbügel hoch und löse die Flachbandkabel.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
