Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Nintendo 3DS 2015 Circle Pad Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Circle Pad Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Circle Pad Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Locate the joystick assembly near the top right corner of the motherboard.
  • Remove the two 8mm Phillips #00 screws from the back of the joystick.
  • Use the flat end of the spudger to pry off the joystick pad from its plastic housing.
Finde die Joystick-Einheit in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
Entferne auf der Rückseite der Joystick Platine zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Löse die Joystick-Einheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
