Nintendo 3DS 2015 Schiebepad austauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungHier wird der Austausch des Joystick gezeigt. Unter der Halterung des Joystick ist eine schwarze Unterlegscheibe. Verliere sie nicht. Achte auf empfindliche Flachbandkabel.
Was du brauchst
Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
Lege den Deckel beiseite.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Finde die Joystick-Einheit in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
Entferne auf der Rückseite der Joystick Platine zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Löse die Joystick-Einheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sitz.
Hebe die Joystick-Einheit heraus und lege sie auf den Rücken. Dadurch wird das Flachbandkabel zum Joystick sichtbar.
Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Hebe den Joystick aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
thank you for the help
Great, detailed tutorial. Was able to sucessfully unscrew my housing of the 3ds. I am currently fixing my circle pad.
