Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Öffnen der Abdeckung des Batteriefaches:: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen JIS #00 Schraubendreher, um die vier Schrauben oben an der Abdeckung der Unterseite zu lösen.
    • Diese Schrauben sind unverlierbar und bleiben in der Abdeckung hängen.
    • JIS (Japanischer IndustrieStandard) Schrauben haben NICHT das selbe Profil wie Phillips (PH) #00 Kreuzschlitzschrauben! Um zu vermeiden, die Schraubenköpfe auszufransen, verwende einen JIS anstelle eines PH Schraubendrehers.
    • Du kannst einen PH00 Schraubendreher verwenden, wenn du genug Druck auf die Schraube anwendest. Dies wird jedoch deinen Schraubenkopf mindestens verformen, sei daher vorsichtig.
    • Der Phillips Schraubendreher von iFixit ist dafür ausgelegt, einigermaßen sicher an JIS Schrauben zu arbeiten. Stelle also wenn du es nicht vermeiden kannst sicher, einen iFixit Schraubendreher zu verwenden, da wir nicht wissen ob andere Hersteller auch für Kompatibilität sorgen.
    • Wenn du die Abdeckung gelöst hast, nimm zuallererst die Batterie heraus.
  2. Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS-Schraubendreher und löse alle zehn Schrauben, um die dritte "Schicht" und damit die Hauptplatine des 3DS zu erreichen.
    • Vergiss nicht eine silberne - nicht schwarze - Schraube nahe am Einschub für die Game Card.
    • Öffne das Gerät sehr vorsichtig. Oben sind empfindliche Flachbandkabel, die leicht reißen können. Arbeite deswegen langsam und sorgfältig.
    • Bewahre die Schrauben gut auf, da du sie später wieder zum Zusammenbau benötigst.
  3. Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Kartenleser entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Kartenleser entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Kartenleser entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Um den alten Kartenleser zu entfernen, beginne an den vier Lötstellen, zwei auf jeder Seite. (Siehe Foto).
    • Heize die Lötstellen mit deinem Lötkolben auf und wende mit einem Spudger leichte Hebelkraft an, um den Kartenleser zu entfernen.
    • Um dir die Arbeit zu erleichtern solltest du Flussmittel oder neuen Lötzinn auf die Lötstellen auftragen, da dies beim Flüssigwerden des alten Lötzinns hilft.
    • Ein Lötkolben kann Verbrennungen verursachen. Sei vorsichtig und lasse die Arbeit von einem Erwachsenen beaufsichtigen.
  4. Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Den neuen Kartenleser festlöten:: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Richte den neuen Leser möglichst an den Lötstellen aus.
    • Löte den neuen Kartenleser auf die Platine.
    • Sei vorsichtig beim Löten und sorge für eine gute Belüftung.
  5. Nintendo 3DS - Wie man den Kartenleser austauscht, Nach der Arbeit sauber machen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Bevor du wieder alles zusammenbaust, reinige alle Lötstellen mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen um restliches Flussmittel zu entfernen. Dafür kannst du z.B. ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol verwenden.
Abschluss
Um deinen 3DS wieder zusammenzubauen, folge den Schritten einfach in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
en de
92%
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 8-10, Grodsky Spring 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 8-10, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S8G10
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
It might help to utilize a prerequisite guide up until the actual replacement of the cartridge slot. The IR board replacement is short and similar in step number in this regard.
Russ9876 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 3,610
