Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
  2. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
    • JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
    • Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass sie die Gefahr eines Schadens verringern, du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
  5. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
  6. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen, Joystick am Schiebepad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben, mit denen die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigt ist.
  7. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und drehe ihn auf seine Rückseite, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels gelangen kannst.
  8. Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
152.658 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 145
Letzte 30 Tage: 490
Insgesamt: 34,526
