Einleitung
Hier wird der Austausch des oberen LCD gezeigt. Dazu musst du erst das obere, dann das untere Gehäuseteil öffnen, um an die Flachbandkabel zu kommen, über die das obere Display mit restlichen Gerät verbunden ist.
Was du brauchst
Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Entferne ihn und lege ihn beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.
Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.
Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
Finde die Infrarotplatine oben rechts auf der Hauptplatine.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Infrarotplatine und hebe sie vorsichtig heraus.
Hebe die WiFi Platine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Die WiFi Platine ist weiterhin mit einem Kabel verbunden. Es ist nicht notwendig dieses zu lösen, es genügt die Platine für diesen Schritt aus dem Weg zu legen.
Finde die Lautstärketaste rechts auf der Hauptplatine in der Nähe des Schiebepads.
Entferne die Platine mit dem Lautstärkeregeler mit einer Pinzette vom Gehäuse. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch ein Kabel verbunden.
Kippe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zur Lautstärkeregelung auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig nach oben.
Entferne die Platine der Lautstärkeregelung und lege sie beiseite.
Entferne die Plastikstücke in den Ecken unten rechts und links mit dem Finger oder einer Pinzette.
Du kannst sie auch entfernen indem du das Gerät herum drehst, dann fallen sie heraus. Verliere sie nicht.
Hebe die Sicherungen an den beiden kleinen Flachbandkabeln an der Hauptplatine hoch.
Du findest sie oben rechts und unten rechts auf der Hauptplatine.
Löse die beiden Kabel.
Klappe die Sicherungsbügel an den etwas breiteren Flachbandkabeln mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse die Kabel.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel.
Hebe die Platine sorgfältig gerade soweit hoch, dass die beiden Plastikbefestigungen an den beiden oberen Ecken des Einschubs für die Cartridges frei werden.
Kippe die Platine vorsichtig über die Oberkante.
Hebe vorsichtig die Sicherung am Verbinder des breiteren Flachbandkabels in der oberen rechten Seite der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Lege die Hauptplatine zur Seite.
Öffne das Gerät mit dem oberen LCD nach oben.
Entferne die vier Gummiabdeckungen in den Ecken mit einer Pinzette.
Drehe die vier 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben # 00 unter den Gummiabdeckungen heraus.
Drehe das Gerät um und Klappe es zu.
Setze deine Finger oben am Gelenk an und presse nach unten um die Abdeckung weg vom Gelenk zu drücken. Es bewegt sich nur etwa 2mm weit.
Entferne die Schraube die den Auslöser für den 3D Mechanismus festhält.
Ziehe vorsichtig die Flachbandkabel ab die die Kamera und die Lautsprecher mit dem oberen LCD verbinden.
Entferne die beiden kleineren Flachbandkabel in der oberen linken Ecke.
Klappe die Sicherungsbügel hoch die die Kabel an der Halterung sichern.
Ziehe die Kabel aus der Halterung.
Klappe den Nintendo auf und hebe das LCD vorsichtig mit den Fingern ab.
Entferne vorsichtig das Flachbandkabel aus dem Gelenk.
Klebe die Scheibe mit dünnem Klebeband am LCD fest, vielleicht kannst du auch noch den alten Kleber benutzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
149 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
63Leitfaden Kommentare
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
did u find a solution?? i need help.
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
Try a Bobby hair pin.
