Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Rückabdeckung Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
49
Letzte 30 Tage:
272
Insgesamt:
22.547
Kommentare: 5
3 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 9
9 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Was du brauchst
Werkzeuge
Der Austausch der Rückabdeckung ist einfach, du brauchst aber dafür einen speziellen Tri-Point Schrauber.
    1. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Cartridge
      • Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Entferne den Akkufachdeckel.
      • Im Bild wird ein Flachschraubendreher benutzt, der als Ersatz für einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 dienen soll.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
      Frag FixBot
    3. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku vom Nintendo.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 6,4 mm Y00 Schrauben auf der Rückseite.
      • Wenn an deinem DS ein Bändchen befestigt ist, kannst du es entfernen, um das Öffnen der oberen linken Schraube zu erleichtern.
      Frag FixBot
    2. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
      • Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
dnguye26
802 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Antwort Teilen
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 272
Insgesamt: 22,547
