Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Lite Tasten Austausch
Was du brauchst
    1. Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
      • Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
      • Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
      • Entferne den Akku vom DS Lite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit der Spudgerspitze die Gummifüße des DS Lite.
      Frag FixBot
    2. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
      • Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine schwarze 3,9 mm Tri-Point Schraube
      • Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
      • Drei silberfarbene 5,5 mm Tri-Point Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.
      • Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
      • Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
      • Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das untere Gehäuseteil von der DS Lite ab.
      • Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Auslösetasten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Auslösetasten: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe beide Auslösetasten aus dem DS Lite.
      • Die Tasten werden von kleinen Stiften und Federn gehalten. Verliere diese Teile nicht.
      • Im zweiten Bild siehst du wie die Auslösetasten und ihre Teile für den Zusammenbau konfiguriert werden.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Wi-Fi Platine: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.
      Frag FixBot
    2. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Heble den Verbinder der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers aus gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    3. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
      • Die WiFi Platine ist an der Hauptplatine festgeklebt.
      • Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo DS Lite Tasten Austausch, Platine: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Verbinder des Mikrofonkabels gerade aus seinem Sockel auf der Platine.
      Frag FixBot
    2. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Im nachfolgenden Schritt musst du das Antennenkabel zwischen dem Cartridge-Leser und der Platine heraus ziehen. Sei dabei sehr sorgfältig, wenn du zu starken Widerstand spürst musst du anhalten um Schäden zu vermeiden.
      • Lege das Antennenkabel mit dem Verbinder nach oben zeigend weg von der Platine und halte es mit dem Spudger nach unten in den Spalt zwischen einigen Bauteilen auf der Platine.
      • Ziehe ganz vorsichtig am Kabel bis der Verbinder unter dem Cartridge-Leser ist.
      • Ziehe weiter, bis der Verbinder unter dem Leser heraus kommt.
      • Beim Zusammenbau wird sich das Kabel möglicherweise verbiegen und ist nicht leicht unter dem Leser entlang zu schieben. Wenn das so ist, dann fädle einen Faden erst unten entlang, binde ihn am Verbinder fest und ziehe ihn damit an den Hindernissen vorbei.
      Frag FixBot
    3. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Displayanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel nach oben.
      • Achte darauf nur den Bügel selbst zu bewegen, nicht den Sockel.
      • Ziehe das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss heraus.
      • Klappe den Sicherungsbügel nicht weiter als 90° auf, er bricht sonst ab.
      Frag FixBot
    4. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Die Platine ist mit zwei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Öffne das Display soweit, dass du mit dem Finger die Vorderkante der Platine heraus- und vom Gehäuse weg drücken kannst
      • Entferne nicht die Platine, sie ist immer noch mit dem oberen LCD über ein Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    6. Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Tasten Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
      • Bewege nur den Haltebügel selbst, nicht den Sockel.
      • Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
      • Entferne die Platine von der DS Lite.
      • Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
49 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
Your stupid tutorial stuffed up my ds
Ish - Antwort Teilen
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Vlad Mocanu Alexandru - Antwort Teilen
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
Johannes Stark - Antwort Teilen
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Alex Horvath - Antwort Teilen
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 882
Insgesamt: 108,054
