Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du ein defektes oberes LCD im DSi XL austauschen kannst.
Was du brauchst
Der Akkufachdeckel ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben am Game Boy befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe den Akkufachdeckel ab.
Heble die vier Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einer Stecknadel hoch und löse sie ab.
Entferne folgende sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am restlichen DSi XL befestigt ist:
Vier silberne 5,3 mm lange Schrauben
Zwei schwarze 5,3 mm lange Schrauben
Eine schwarze 2,5 mm lange Schraube
Setze einen Spudger in der unteren linken Ecke zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil des DSi ein.
Schiebe den Spudger an der Unterkante des oberen Gehäuseteils entlang und löse die Rasten, mit denen die Gehäuseteile verbunden sind.
Hebe das Gehäuseunterteil an der Vorderkante hoch.
Klappe das Gehäuseunterteil vom DSi weg.
Heble den Stecker der SD-Karte/rechten Schultertaste mit einem Spudger aus seinem Anschluss heraus.
Heble den Stecker der Lautstärketaste/linken Schultertaste mit einem Spudger aus seinem Anschluss heraus.
Hebe die Wi-Fi Platine aus ihrem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Heble das Antennenkabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf der Unterseite der Hauptplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kamerakabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Kamerakabel mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Touchscreenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Touchscreenkkabel mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels der Hintergrundbeleuchtung mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Kabel der Hintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss am Datenkabel des unteren Displays mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Datenkabel des unteren Displays mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss am Kabel zum Steuerkreuz/zur Einschalttaste mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Kabel zum Steuerkreuz/zur Einschalttaste mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
Heble das Akkukabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Eine einzelne silberne 2,5 mm lange Schraube
Vier 3,7 mm lange schwarze Schrauben
Führe das Antennenkabel und das Mikrofonkabel durch den Ausschnitt in der Hauptplatine.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des oberen Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das obere Displaykabel mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
Drehe den DSi XL um und öffne das Display.
Entferne mit einer Stecknadel die vier Schraubenabdeckungen aus Kunststoff an der vorderen Blende.
Entferne die vier 3,5 mm langen silbernen Kreuzschlitzschrauben mit denen die Blende auf der Rückseite an der vorderen Blende befestigt ist.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der vorderen und rückseitigen Blende ein.
Kippe den Spudger vom DSi XL weg und heble dabei die beiden Blenden auseinander.
Heble in der eben beschriebenen Weise weiter entlang der Oberkante der vorderen und rückseitigen Blende.
Heble die Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers von der rückseitigen Blende ab.
Entferne die rückseitige Blende.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Mikrofon mit einer Pinzette aus seiner Fassung in der Frontblende heraus.
Fadle das Mikrofonkabel heraus und ziehe es durch das rechte Scharnier durch.
Heble den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner Fassung in der Frontblende heraus.
Fädle das Lautsprecherkabel am oberen Rand des Displays aus.
Entferne auf gleiche Weise den rechten Lautsprecher aus seiner Fassung.
Lege beide Lautsprecher auf die Rückseite des LCDs.
Entferne die sieben 2,5 mm langen silbernen Schrauben, mit denen die Versorgungsplatine am Gehäuseoberteil befestigt ist.
Hebe die Versorgungsplatine aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Ziehe die elastischen Tastenmatten von der Rückseite des Steuerkreuzes und der Einschalttaste ab.
Drücke das Steuerkreuz durch seine Fassung im Gehäuseoberteil. Entferne das Steuerkreuz.
Entferne auf gleiche Weise die Einschalttaste vom Gehäuseoberteil.
Entferne mit einer Pinzette die Halterung des LED-Lichtverteilers und den Verteiler selbst vom Gehäuseoberteil des DSi XL.
Setze die Spudgerspitze im Fach für den LED-Lichtverteiler auf die Außenfläche der Scharnierachse.
Drücke die Scharnierachse nach links.
Hebe die vordere Blende an der linken Seite vom Gehäuseoberteil weg.
Ziehe die Frontblende nach links, wobei sie sich vom Gehäuseoberteil löst.
Fasse die Flachbandkabel zum oberen LCD und zur Kamera zwischen Daumen und Zeigefinger, ziehe sie ein wenig aus dem Gehäuseoberteil heraus und schiebe sie nach unten durch den Schlitz im Gehäuseoberteil.
Drehe die Frontblendeneinheit im Uhrzeigersinn, so dass die Kamera- und LCD-Kabel zur Seite durch den Schlitz in der Frontblende rutschen.
Rolle die beiden Flachbandkabel sorgfältig zu einer Spirale zusammen, so dass die Stecker im Inneren sind.
Halte das obere LCD und die Kameras zusammen und ziehe die Kabel durch das Scharnier in der vorderen Blende.
Rolle die Kabel auf.
Hebe das Flachbandkabel zur Kamera vom oberen LCD nach oben. Beachte, dass es noch festkleben kann.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter den Klebestreifen an der Vorderseite des oberen LCDs.
Schiebe den Spudger zur Seite, um den Klebestreifen von der Unterkante zu lösen.
Löse in gleicher Weise den Klebestreifen an der rechten Seite des oberen LCDs.
Fasse die Glasscheibe fest an und ziehe sie von der rechten Seite her vom oberen LCD ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I think a soldering tool needs to be added to the tool list. It may be a given for pros, but for amateur fixit wannabes this could be useful information to have before step 44.
Why is there two Upper LCD Replacements here? makes no sense, Can i have a explanation for this? One is "Difficult", and another is "Very difficult"
there's two different options?? why does this got to be so complicated. is there any place that does replacements for me?
You wait til the final STEP 44 to mention soldering is required…!?!
PLEASE add soldering into required tools… I just spent an hour disassembling the %#*@ thing to be told I need to buy a soldering kit.
