Einleitung
Grundständige Anleitung, nicht zum eigenständigen Gebrauch gedacht.
Was du brauchst
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des schmaleren Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
Lege einen erwärmten iOpener ungefähr zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die linke untere Ecke des Displays.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Displays entlang.
Lasse das Plektrum stecken, damit der Rahmen nicht wieder festkleben kann.
Setze ein zweites Plektrum links vom ersten Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur linken Seite des Gerätes hin.
Lasse das Plektrum stecken.
Erwärme die linke Displaykante ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der linken Displaykante entlang.
Erwärme die Oberkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Oberkante des Displays entlang.
Erwärme die rechte Kante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt an der linken Kante des Displays ein.
Klappe das Display langsam und sorgfältig von der linken Seite her wie ein Buch auf.
Hebe das Display an der rechten Kante gerade nach oben aus dem Gerät heraus, achte darauf, dass du dabei die Flachbandkabel durch den Rahmen führst.
Erwärme die Oberkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber aufzuweichen, der das LCD und den Touchscreen zusammen hält.
Drehe das Display herum.
Setze ein Plektrum in die obere linke Ecke zwischen LCD und Touchscreen.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Displays entlang.
Setze ein Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der linken Displaykante entlang.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
Erwärme die Unterkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Unterkante des Displays entlang.
Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen LCD und Touchscreen an der linken Kante des Displays ein.
Klappe das LCD langsam und sorgfältig von der linken Seite her wie ein Buch auf.
Hebe das LCD weiter vom Touchscreen weg und trennen die beiden Teile voneinander ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
