Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Konsole vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Konsole vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Finde den Ein-/Ausschalter oben auf der Nintendo Switch. Es handelt sich um den runden, vertieften Knopf links neben den Lautstärketasten, der auf dem ersten Bild rot eingekreist ist.
    • Drücke und halte die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang, um ein Menü mit Energieoptionen aufzurufen. Wähle im Optionsmenü „Ausschalten“, um die Nintendo Switch auszuschalten.
    • Drücke und halte die schwarzen Knöpfe auf der Rückseite der Joycons und schiebe sie nach oben, um sie zu entfernen. Diese Knöpfe sind im zweiten Bild gelb eingekreist.
  2. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 auf jeder Seite des Geräts und entferne sie.
    • Finde die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterseite des Geräts und entferne sie.
  3. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finde die vier Tri-Wing Y0 Schrauben auf der Rückseite des Geräts und entferne sie.
    • Hebe die SD-Kartenabdeckung an und entferne die Kreuzschlitzschraube #00 von der Rückseite des Geräts.
    • Finde die Kreuzschlitzschraube #00 oben auf der Rückabdeckung neben der Lüfteröffnung und entferne sie.
    • Entferne vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät.
  4. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, SD-Kartenleser entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, SD-Kartenleser entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Suche die Kreuzschlitzschraube Nr. 00, mit der der microSD-Kartenleser am Gerät befestigt ist, und entferne sie.
    • Entferne den SD-Kartenleser langsam mit einer Tweezers.
    • Durch unsachgemäßes Entfernen oder Einsetzen des SD-Kartenlesers kann entweder der Kartenleser oder die Anschlussbuchse beschädigt werden.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, den Druckverbinder fest mit dem Motherboard zu verbinden.
    • Um das Entfernen und erneute Anbringen des Kartenlesegeräts zu erleichtern, kann es hilfreich sein, die Schaumstoffunterlage vorher zu entfernen.
  5. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Metallplatte herausnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Metallplatte herausnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Metallplatte herausnehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallplatte im Geräteinneren befestigt ist.
  6. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme den Anschluss 30 Sekunden lang mit einem Heißluftgebläse bei 400°C, bis das Lötzinn flüssig wird.
    • Entferne die Metallplatte.
    • Entferne den FPC-Anschluss vorsichtig mit einer Pinzette.
    • Sei vorsichtig beim Gebrauch des Heißluftgebläses, du könntest dich verbrennen oder umliegende Bauteile beschädigen.
    • Es ist empfehlenswert, gefährdete Bauteile mit Aluminiumfolie zu bedecken und Schutzhandschuhe zu tragen.
  7. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Flussmittel auftragen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen, Flussmittel auftragen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trage neues Flussmittel/Lötzinn auf.
    • Verteile es mit einem Wattestäbchen.
    • Setze den neuen Anschluss auf.
  8. Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Stelle mit dem Heißluftgebläse bei 400°C.
    • Überprüfe mit dem Wattestäbchen, ob der Anschluss gut fest sitzt.
    • Es ist empfehlenswert, gefährdete Bauteile mit Aluminiumfolie oder einer anderen Metallabdeckung zu schützen und Schutzhandschuhe zu tragen.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
University of Memphis, Team 1-3, Lane Summer 2022 Mitglied von University of Memphis, Team 1-3, Lane Summer 2022
UM-LANE-SU22S1G3
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
David Claycomb (demTICKSdoe) - Antwort
Please do not follow this guide. You can see the OP melted one of the flex connectors in the process of removing the FPC. The proper procedure is to remove the board and mask the components off with kapton tape.
Sam2G - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 308
Insgesamt: 12,293
