Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch Micro SD Card Reader (FPC Connector Socket) Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Micro SD Card Reader (FPC Connector Socket) Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Micro SD Card Reader (FPC Connector Socket) Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Locate the four tri-wing Y0 screws on the back of the device and remove them.
  • Lift the SD card cover and remove the Phillips head #00 screw from the back of the device.
  • Locate the Phillips head #00 screw on the top of the back cover next to the fan vent and remove it.
  • Carefully remove the back cover from the device.
Finde die vier Tri-Wing Y0 Schrauben auf der Rückseite des Geräts und entferne sie.
Hebe die SD-Kartenabdeckung an und entferne die Kreuzschlitzschraube #00 von der Rückseite des Geräts.
Finde die Kreuzschlitzschraube #00 oben auf der Rückabdeckung neben der Lüfteröffnung und entferne sie.
Entferne vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät.
