Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Micro SD-Kartenleser (FPC-Anschlussbuchse) tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Nintendo Switch Micro SD Card Reader (FPC Connector Socket) Replacement, Remove the SD card reader: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Micro SD Card Reader (FPC Connector Socket) Replacement, Remove the SD card reader: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Locate the Phillips head #00 screw securing the microSD card reader to the device and remove it.
  • Slowly remove the SD card reader using tweezers.
  • Improper removal or insertion of the SD card reader can damage either the card reader or the connector socket.
  • During reassembly, make sure to firmly connect the press connector to the motherboard.
  • To make it easier to remove and reinstall the card reader, you may find it helpful to remove the foam pad beforehand.
Suche die Kreuzschlitzschraube Nr. 00, mit der der microSD-Kartenleser am Gerät befestigt ist, und entferne sie.
Entferne den SD-Kartenleser langsam mit einer Tweezers.
Durch unsachgemäßes Entfernen oder Einsetzen des SD-Kartenlesers kann entweder der Kartenleser oder die Anschlussbuchse beschädigt werden.
Achte beim Zusammenbau darauf, den Druckverbinder fest mit dem Motherboard zu verbinden.
Um das Entfernen und erneute Anbringen des Kartenlesegeräts zu erleichtern, kann es hilfreich sein, die Schaumstoffunterlage vorher zu entfernen.
