Einleitung
Bei längerer Nutzung können Switch-Modelle Fehlfunktionen aufweisen. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man einen defekten SD-Kartenleser austauscht. Das Switch-System ist weithin für seine begrenzte interne Speicherkapazität bekannt, sodass es für Benutzer ohne eine ordnungsgemäß funktionierende SD-Karte schwierig sein kann, zusätzliche Spieletitel herunterzuladen und zu installieren.
Um einen SD-Kartenleser zu reparieren, musst du die FPC-Anschlussbuchse ersetzen, die den SD-Kartenleser mit dem Motherboard verbindet und so seine ordnungsgemäße Funktion ermöglicht.
- Für dieses Projekt wird Erfahrung mit dem Auftragen von Flussmittel dringend empfohlen.
- Zudem solltest du über Vorkenntnisse im Umgang mit einer Heißluftpistole verfügen.
Was du brauchst
Finde den Ein-/Ausschalter oben auf der Nintendo Switch. Es handelt sich um den runden, vertieften Knopf links neben den Lautstärketasten, der auf dem ersten Bild rot eingekreist ist.
Drücke und halte die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang, um ein Menü mit Energieoptionen aufzurufen. Wähle im Optionsmenü „Ausschalten“, um die Nintendo Switch auszuschalten.
Drücke und halte die schwarzen Knöpfe auf der Rückseite der Joycons und schiebe sie nach oben, um sie zu entfernen. Diese Knöpfe sind im zweiten Bild gelb eingekreist.
Finde die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 auf jeder Seite des Geräts und entferne sie.
Finde die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterseite des Geräts und entferne sie.
Finde die vier Tri-Wing Y0 Schrauben auf der Rückseite des Geräts und entferne sie.
Hebe die SD-Kartenabdeckung an und entferne die Kreuzschlitzschraube #00 von der Rückseite des Geräts.
Finde die Kreuzschlitzschraube #00 oben auf der Rückabdeckung neben der Lüfteröffnung und entferne sie.
Entferne vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche die Kreuzschlitzschraube Nr. 00, mit der der microSD-Kartenleser am Gerät befestigt ist, und entferne sie.
Entferne den SD-Kartenleser langsam mit einer Tweezers.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallplatte im Geräteinneren befestigt ist.
Erwärme den Anschluss 30 Sekunden lang mit einem Heißluftgebläse bei 400°C, bis das Lötzinn flüssig wird.
Entferne die Metallplatte.
Entferne den FPC-Anschluss vorsichtig mit einer Pinzette.
Trage neues Flussmittel/Lötzinn auf.
Verteile es mit einem Wattestäbchen.
Setze den neuen Anschluss auf.
Erwärme die Stelle mit dem Heißluftgebläse bei 400°C.
Überprüfe mit dem Wattestäbchen, ob der Anschluss gut fest sitzt.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Question about step 6. "Using the heat gun apply 400°C heat to the connector socket for 30 seconds to loosen the flux." Are you supposed to apply flux before using the heat gun? Or is the flux already on the connector/board from the factory?
Please do not follow this guide. You can see the OP melted one of the flex connectors in the process of removing the FPC. The proper procedure is to remove the board and mask the components off with kapton tape.
True. How to do this professionally: https://www.youtube.com/watch?v=HnSi7Pen...
"In this video, I'm going to show you Fix Nintendo Switch Sd Card Reader Connector (Connector Replaced)"
