Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Bodenplatte des Docks deiner Nintendo Switch OLED tauschen kannst.
Das Dock der Switch OLED nutzt JIS-Schrauben, aber du kannst notfalls einen Kreuzschlitzschraubendreher nutzen. Sei vorsichtig, damit du die Schrauben nicht beschädigst. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind dafür ausgelegt mit JIS-Schrauben kompatibel zu sein.
Entferne alle Kabel vom Dock bevor du mit der Reperatur beginnst.
Was du brauchst
Ziehe die Rückabdeckung mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
Entferne die Rückabdeckung.
Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die 7,5mm lange Schraube zu lösen, mit der die Bodenplatte am Rahmen befestigt ist.
Setze ein Öffnungswerkzeug an unteren linken Ecke zwischen den Rahmen und die Kunststoffabdeckung ein.
Heble mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die Schraubabdeckung vom Rahmen zu lösen.
Entferne die Schraubabdeckung.
Nutze einen Y0 Schraubendreher, um die sieben Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
Vier 3,9 mm Schrauben
Drei 7,5 mm Schrauben
Eine 3,9 mm Schraube
Hebe den Mittelrahmen mit deinen Fingern vom Gehäuse ab.
Ziehe die Bodenplatte mit deinen Fingern vom Rahmen weg und löse sie aus den Kunststoffklammern.
Entferne die Bodenplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
