Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
  2. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
  3. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
  4. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
  5. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Durchsichtige Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die durchsichtige Abdeckung.
  6. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
    • Dafür brauchst du nur wenig Kraft.
  7. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
    • Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
    • Die beiden Schrauben neben der ZR und der ZL Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem Schaft verwenden.
  8. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • In der Mitte jedes Handgriffs gibt es ein Klebepad. Du benötigst etwas Kraft, um sie von der vorderen Abdeckung loszuhebeln, denke an die daran befestigten Flachbandkabel.
    • Nimm die Kunststoffabdeckung des Controllers behutsam ab.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit einem weißen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.
  9. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
  10. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
  11. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das vordere Gehäuseteil.
  12. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Entfernen der Schrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 6,8 mm langen Schrauben auf der oberen Platine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  13. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker zu öffnen.
  14. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne das schwarze Flachbandkabel vom Steckverbinder.
    • Es sollte nur eine kleine Menge an Kraft nötig sein, um das Kabel zu entfernen.
  15. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Trigger-Knöpfe vom Kunststoff-Gehäuse.
  16. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Leiterplatte losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
  17. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Leiterplatte entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Leiterplatte entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Leiterplatte.
  18. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Taste(n) entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Taste(n) entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Taste(n) entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne die Taste, die du ersetzen möchtest mit den Fingern oder einer Pinzette. Ziehe sie dazu aus ihrer Öffnung heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Mitglieder
43 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
nclee - Antwort
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Anthony Peacock - Antwort
What about the sync button? I've been scouring the Switch Pro Controller guide all day but there's nothing on how to remove the sync button! Mine is in really bad shape from having to use paperclips to press it but i can't find a guide to repair it anywhere.
faye kim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 455
Insgesamt: 33,950
