Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwache oder keine Verbindung zur Switch
Es gibt ein Problem beim Verbindungsaufbau mit dem Controller.
Joycons im Dock nicht vollständig eingerastet
Stelle sicher, dass die Joycons hörbar eingerastet oder vollständig von der Switch entfernt sind, wenn sie sich im Dock befindet.
Flugmodus
Prüfe, ob sich die Switch im Flugmodus befindet, da dies einige Funkfunktionen deaktiviert.
Akku schwach oder leer
Der Controller hat möglicherweise Verbindungsprobleme, wenn der Akku fast oder vollständig leer ist. Lade ihn auf, um zu prüfen, ob das die Ursache ist.
Nicht synchronisiert
Dein Controller ist möglicherweise nicht mit der Switch synchronisiert. Versuche, ihn erneut zu verbinden.
Nicht eingeschaltet
Dein Controller ist möglicherweise aus. Versuche, ihn erneut einzuschalten.
Tasteneingabe reagiert nicht
Tasteneingaben werden nicht erkannt.
System ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand
  1. Stelle sicher, dass der Controller mit dem Gerät verbunden ist.
  2. Wenn die Firmware aktuell ist und der Controller verbunden ist, setze den Controller durch Drücken des SYNC-Buttons zurück.
  3. Drücke eine beliebige Taste, um den Controller aufzuwecken.
Eingaben testen:
  1. Öffne die Einstellungen auf der Nintendo Switch-Konsole.
  2. Wähle „CONTROLLER UND SENSOREN“.
  3. Wähle „EINGABEMETHODE TESTEN“.
  4. Wähle „CONTROLLER-TASTEN TESTEN“.
Drücke die Taste oder bewege den Stick des Controllers, den du testen möchtest.
  • Teste sowohl die Joysticks als auch die Controller-Tasten.
  • Sobald eine Taste gedrückt wurde, erscheint sie auf dem Bildschirm, was anzeigt, dass die Taste funktioniert.
Hinweis: Der Test prüft folgende Tasten nicht:
  • HOME Button
  • Capture Button
  • POWER Button
  • Lautstärkeregler
  • SYNC Button
-Wenn alle Tasten auf dem Bildschirm erscheinen, hat der Controller den Test bestanden.
-Teste als Nächstes die Pro Controller-Tasten in einem kompatiblen Spiel oder einer Anwendung und stelle sicher, dass alle Tasten reagieren.
  • Wenn der Tastentest bestanden wurde, aber dennoch Probleme in bestimmten Apps oder Spielen auftreten:
    • Prüfe das Spielehandbuch auf Kompatibilität mit dem Pro Controller.
    • Bringe den Controller näher an die Nintendo Switch-Konsole / Entferne Gegenstände zwischen Controller und Konsole.
    • Entferne andere drahtlose Geräte in der Umgebung, die die Fernbedienung stören könnten.
    • Teste den Pro Controller nach Möglichkeit an einer anderen Konsole, um festzustellen, ob der Fehler an der Switch selbst liegt.
  • Wenn der Tastentest fehlschlägt, schaue in unsere Anleitung zum Tasten austauschen oder lasse den Controller reparieren.
Joystick reagiert nicht
Wenn der Joystick bewegt wird, reagiert das Gerät nicht auf dem Bildschirm.
Fertigungsabweichung beim linken Joystick
Wenn der linke Joystick ohne erkennbaren Grund nicht reagiert, könnte ein Herstellungsfehler die Ursache sein. Es gibt jedoch eine einfache Lösung, die nur 3 Schritte erfordert:
  • Schritt eins: Schalte das Gerät aus und besorge eine saubere Zahnbürste und Isopropylalkohol.
  • Schritt zwei: Befeuchte die Zahnbürste mit dem Alkohol. Achte darauf, sie nicht komplett zu durchnässen, da die Flüssigkeit das Gerät weiter beschädigen könnte.
  • Schritt drei: Bürste vorsichtig unter dem Joystick, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
Schalte das Gerät anschließend wieder ein und prüfe, ob das Problem behoben ist!
Der Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller geht nicht an, lässt sich nicht aufladen oder hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Der Akkuladestand ist möglicherweise sehr niedrig. Verbinde den Controller über das mitgelieferte USB-C-Kabel für etwa 6 Stunden mit der Switch-Konsole oder bis das orangefarbene Licht an der Oberseite des Controllers erlischt.
Akku ist defekt
Der Akku deines Controllers ist möglicherweise defekt. Wenn der Akku keine 40 Stunden Spielzeit mehr hält, musst du eventuell den Akku austauschen.
Bauteil: Pro Controller Akku-Ersatz
Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz Schraubendreher #00
Ladekabel ist defekt
Das Ladekabel ist möglicherweise defekt und lädt den Controller daher nicht richtig. Möglicherweise musst du ein neues USB-C-Kabel für deinen Controller besorgen.
Bauteil: USB-C-Kabel
Controller ist nicht mit der Switch-Konsole synchronisiert
Nach dem Drücken des Power-Buttons blinkt das LED-Licht unten am Controller möglicherweise von links nach rechts und geht schließlich aus. Das bedeutet, dass der Controller nicht richtig mit der Switch-Konsole synchronisiert ist. Synchronisiere deinen Controller mit einer der folgenden Methoden:
Synchronisierung per USB Type-C:
Verbinde das USB-A-Ende mit dem Dock und das USB-C-Ende mit dem Pro Controller. Drücke den Power-Button am Controller. Die Konsole sollte nun auf Controllereingaben reagieren. Falls nicht, verwende die folgende Methode.
Synchronisierung per „Sync“-Taste:
  • Schritt 1: Wähle im Home-Menü unter „Controller“ die Einstellung „Griffweise/Reihenfolge ändern“ mit den beiliegenden Joycons aus.
  • Schritt 2: Halte die Sync-Taste an der Oberseite des Pro Controllers gedrückt, bis die Lichter am Controller zu blinken beginnen.
Joystick-Drift
Der Joystick bewegt sich von selbst, Eingaben werden ungenau oder der Controller reagiert nicht korrekt auf Befehle.
Joysticks sind nicht kalibriert
Wenn die Joysticks lange nicht kalibriert wurden, kann es zu leichtem Driften kommen.
Gehe dazu in die Einstellungen – Controller und Sensoren – Kalibrierung der Sticks, um den Joystick neu zu kalibrieren.
System ist nicht auf dem neuesten Stand
Wenn das System nicht aktuell ist, werden Eingaben von den Joysticks möglicherweise nicht korrekt verarbeitet.
Gehe dazu in die Einstellungen – System – Update, um das System auf die neueste Version zu bringen.
Controller nicht korrekt synchronisiert
Der Controller wurde möglicherweise nicht korrekt mit der Nintendo Switch-Konsole synchronisiert.
Gehe dazu in das Controller-Menü – Neue Controller koppeln, trenne alle Controller und verbinde sie erneut.
Joystick ist staubig
Der Sockel des Joysticks könnte staubig sein, was zu Joystick-Drift führen kann.
Reinige den Sockel des Joysticks gründlich, um das Problem zu beheben.
Benötigtes Werkzeug: Papierhandtücher und Reinigungsalkohol.
Graphit im Inneren des Controllers leitet schlecht
Der Controller enthält im Inneren Graphit, das sich nach langer Spielzeit abnutzen kann, was zu Leitfähigkeitsproblemen und Joystick-Drift führt.
Eventuell musst du das Joystick-Modul austauschen.
Benötigte Werkzeuge und Bauteile: Ersatz-Joystick-Paket
Daniel Tagalog
2.211 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - Antwort Teilen
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - Antwort Teilen
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - Antwort Teilen
Same for mine
God5Gamer YT - Antwort Teilen
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 150
Letzte 30 Tage: 615
Insgesamt: 159,516
