Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
24
Letzte 7 Tage:
139
Letzte 30 Tage:
544
Insgesamt:
45.692
Kommentare: 24
21 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 26
26 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Tasten und das D-Pad des Nintendo Switch Pro-Controllers sind die wichtigsten Steuerelemente des Controllers. Die Tasten müssen möglicherweise ersetzt werden, wenn sie nicht mehr reagieren. Weitere Informationen findest du in unserer Anleitung zur Fehlerbehebung.
Achte bei der Demontage auf scharfe Kanten, es gibt ein paar freiliegende Plastikstücke, an denen du dich schneiden könntest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
      • Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Durchsichtige Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die durchsichtige Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
      • Dafür brauchst du nur wenig Kraft.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
      • Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
      • Die beiden Schrauben neben der ZR und der ZL Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem dünnen Schaft verwenden.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • In der Mitte jedes Handgriffs gibt es ein Klebepad. Du benötigst etwas Kraft, um sie von der vorderen Abdeckung loszuhebeln, denke an die daran befestigten Flachbandkabel.
      • Nimm die Kunststoffabdeckung des Controllers behutsam ab.
      • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit einem weißen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das vordere Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Entfernen der Schrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 6,8 mm langen Schrauben auf der oberen Platine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nutze einen Spudger, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne das schwarze Flachbandkabel vom Steckverbinder.
      • Es sollte nur eine kleine Menge an Kraft nötig sein, um das Kabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die Trigger-Knöpfe vom Kunststoff-Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Leiterplatte losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Leiterplatte entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Leiterplatte entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die Leiterplatte.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Taste(n) entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Taste(n) entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller-Tasten /D-Pad tauschen, Taste(n) entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne die Taste, die du ersetzen möchtest mit den Fingern oder einer Pinzette. Ziehe sie dazu aus ihrer Öffnung heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
James Seidlinger
742 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
nclee - Antwort Teilen
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Anthony Peacock - Antwort Teilen
What about the sync button? I've been scouring the Switch Pro Controller guide all day but there's nothing on how to remove the sync button! Mine is in really bad shape from having to use paperclips to press it but i can't find a guide to repair it anywhere.
faye kim - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 544
Insgesamt: 45,692
