Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
  2. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
  3. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
  4. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
  5. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Durchsichtige Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die durchsichtige Abdeckung.
  6. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
    • Dafür brauchst du nur wenig Kraft.
  7. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers.
  8. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nimm die Kunststoffabdeckung des Controllers behutsam ab.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit einem weißen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.
  9. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Sicherungsbügel öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.
  10. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
  11. Nintendo Switch Pro Controller Gehäuse tauschen, Vorderes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das vordere Gehäuseteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - Antwort
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 12
Letzten 7 Tage: 119
Letzten 30 Tage: 561
Insgesamt: 11,457
