Einleitung
Benutze diese Anleitung, um ein kaputtes DVDLaufwerk zu austauschen. Abhängig von deinem neuen Ersatzteil, musst du unter Umständen die vier Gummidichtungen am Gehäuse des DVD Laufwerks ersetzen.
Was du brauchst
Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
Entferne die Frontplatte.
Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
Ziehe den Deckel von der Wii ab.
Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm Tri-Point-Schraube. Drehe sie heraus.
Entferne die beiden 8,2 mm Tri-Point-Schrauben, mit denen die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigt ist.
Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
Setze die Spitze eines langen dünnen Schraubendrehers in das Loch in der Mitte der ersten Tülle hinten am Laufwerksgehäuse.
Ziehe die Tülle gerade aus dem Laufwerksgehäuse heraus.
Wiederhole das eben beschriebene Verfahren für die zweite Tülle hinten am Laufwerksgehäuse.
Setze den Schraubendreher in das Loch in der Mitte einer der Tüllen.
Ziehe den Schraubendreher gerade nach oben, bis die Tülle frei kommt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
423 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
92 Kommentare
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Excellent Guide!! Very descriptive.
