Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen, Vordere Abdeckung und die Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
      • Drücke die untere Lasche nach oben.
      • Entferne die Batteriefachabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
      • Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.
      • Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.
      • Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
      • Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen, Sensorfenster: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen, Sensorfenster: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Fernbedienung Sensorfenster tauschen, Sensorfenster: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die Fernbedienung ohne die Vorderabeckung so um, dass die Halteschlaufe nach unten und die schwarze Sensorabdeckung zu dir zeigt.
      • Fasse die Außenkante der Sensorabdeckung mit den Fingern an.
      • Ziehe dann die Abdeckung vorsichtig aus ihrer Fassung heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emily
2.030 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - Antwort Teilen
how is this moderate difficulty
Sqwerks - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 424
Insgesamt: 28,663
