Einleitung
Die Hauptplatine ist ein essenzieller Bestandteil einer einer Spielkonsole. Wenn eine Fehlersuche nicht hilft und du die Hauptplatine deiner Wii U austauschen musst, wird dich diese Anleitung durch den Prozess begleiten.
Was du brauchst
Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube
Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.
Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.
Drehe das Gerät mit der Frontplatte zu dir.
Die Frontplatte ist auf jeder Seite mit einer 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am CD Laufwerk befestigt. Drehe beide heraus.
Drehe das Gerät so, dass die Frontplatte rechts ist und das Flachbandkabel sichtbar wird.
Das Flachbandkabel ist mit dem System mittels einem Riegel verbunden, welcher die blaue Lasche befestigt. Hebe diesen Riegel nach oben an, um sie zu lösen.
Ziehe an der blauen Lasche um das Kabel zu lösen.
Entferne die zwei 4,6mm #0 Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des DVD Laufwerks.
Drehe das Gerät, sodass der Laufwerkschlitz sichtbar ist.
Hebe das Laufwerk aus der Halterung und klappe es nach rechts, sodass es wie ein Buch zu liegen kommt.
Benutze einen Spudger, um das Flachbandkabel zu entfernen.
Entferne die schwarze Plastikabdeckung, indem du die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher löst.
Um die Metallkappe zu entfernen, musst du keine Schrauben lösen, sie sollte einfach anzuheben sein.
Entferne alle Schrauben, die den Bereich der Platine umranden mit einem PH1 Schraubendreher.
Entferne die silberne Abdeckung, wenn alle Schrauben entfernt wurden. Sei vorsichtig, wenn du sie unter den Antennenkabel herausziehst.
Nun solltest du die Hauptplatine einfach vom Unterbau der Konsole entfernen können.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Does anyone knows where I can buy a Wii U Motherboard? mine has a dead CPU/GPU :(((((
This really feels like a "draw the rest of the f***ing owl" kind of guide. "Remove the black plastic shielding by unscrewing connecting screws"? Which ones???
Everything from Step 12 on is honestly not helpful. Someone needs to address this, especially with the Wii U starting to gain in popularity and the number of known issues with the systems... Call out the screw locations like the earlier steps, show an actual top/bottom photo of the motherboard once it has been removed, etc...
