Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Node austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
578
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Node austauschen
Was du brauchst
    1. Node austauschen, Vorderen Tapcon lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Node austauschen, Vorderen Tapcon lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • der standardmäßige Betonbohrknoten
      • Falls dein Knoten festgeklemmt oder an einem Mast montiert ist, springe zu Schritt 3
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Node austauschen, Hintere Tapcon lösen und Knoten zu dir schwenken: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nachdem die vordere Tapcon entfernt wurde, solltest du in der Lage sein, den Knoten zurück in Richtung der Betonoberfläche zu schwenken, auf der er montiert ist.
      • Du musst wahrscheinlich die hintere Tapcon lösen und am Ausleger ziehen, damit der Knoten frei schwenken kann.
      Frag FixBot
    3. Node austauschen, Alten Knotenpunkt entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Node austauschen, Alten Knotenpunkt entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Prüfe zuerst, ob der Stift gewichtstragend ist. Falls ja, achte darauf, den Knotenpunkt zu stützen, während du den Stift (oder die Arretierung) entfernst.
      • Zieh den alten Knotenpunkt heraus.
      Frag FixBot
    4. Node austauschen, Neuen Knotenpunkt einsetzen und vermessen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem du einen neuen Knotenpunkt eingeschoben und den Stift oder die Verriegelung ersetzt hast, miss den Abstand von der Unterseite des Konus des Ultraschall-Tiefensensors bis zur Oberseite des freitragenden Trägers. Du kannst dafür ein übrig gebliebenes Verstrebungsteil als Hilfsmittel verwenden.
      • Du solltest dies tun, bevor du den vorderen Tapcon oder die Klemme wieder anbringst.
      Frag FixBot
    5. Node austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Node austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Messe mit einem (beschwerten) Maßband den Abstand von der Unterseite des Tiefensensorknotens bis zum Flussgrund und notiere diesen Wert.
      • Die Unterseite des Tiefensensorknotens ist als die Unterseite des Sensorkegels definiert.
      Frag FixBot
      • Falls der Knoten in Beton gebohrt wurde, schwenke den Ausleger vollständig zurück und befestige die vordere Tapcon-Schraube wieder.
      • Falls der Knoten geklemmt ist, klemme den Knoten in seiner vollen Ausdehnung wieder fest.
      • Bei einem mastmontierten Knoten sollte der Austausch ohne jegliche bauliche Veränderung möglich sein.
      Frag FixBot
Ziellinie
Travis Dantzer
266 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 578
