Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD-Display des Telefons austauschst.
Was du brauchst
Lege deinen Daumen auf die Mitte der Rückabdeckung und schiebe sie in Richtung der Unterseite des Telefons, um die Abdeckung abzunehmen.
Hebele den Akku mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug (oder deinem Finger) vorsichtig aus dem Akkufach auf der Rückseite des Telefons.
Hebe den Metall-SIM-Kartenhalter (unten im Akkufach) an und heble die SIM-Karte vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Finger aus ihrem Steckplatz.
Senke den Metall-SIM-Kartenhalter nach dem Ausbau wieder in seine ursprüngliche Position.
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Vorderseite und der Rückabdeckung ein.
Heble die Abdeckung vorsichtig von der Rückabdeckung weg, während du das Öffnungswerkzeug in Richtung der Oberseite des Handys schiebst.
Hebe die Unterseite der vorderen Abdeckung vom Telefon weg.
Hebe die Abdeckung weiter an, bis die obere Abdeckung vollständig vom Telefon entfernt ist.
Entferne die vier Schrauben um den Bildschirm herum mit dem T6-Präzisionsschraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
