Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 6086 Tastatur austauschen
Was du brauchst
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Telefon aus.
      • Prüfe, ob sich eine microSD-Karte im Steckplatz hinter der Klappe an der Seite befindet. Falls ja, entferne sie, indem du sie erst hineindrückst und dann herausziehst.
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die hintere Batterieabdeckung.
      • Übe Druck auf die Abdeckung aus und schiebe sie gleichzeitig nach unten.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen den Akku (Basis) und das Gehäuse des Telefons ein.
      • Positioniere das Telefon so, dass der Akku nicht aus dem Telefon herausfällt.
      • Der Akku lässt sich schnell und einfach aus dem Telefon herausnehmen.
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Telefon heraus.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Obere Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Das Bild links zeigt die Position der Kunststofflaschen, die an der oberen Abdeckung des Telefons befestigt sind.
      • In diesem Bild wurde die obere Abdeckung bereits entfernt.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug unter die Laschen nahe der Oberseite des Telefons an.
      • Schiebe das iPod-Öffnungswerkzeug nach oben.
      • Dadurch werden die Laschen herausgedrückt und der obere Teil des Telefons gelöst.
      • Wiederhole dies für die linke und die rechte Seite.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze das Öffnungswerkzeug im oberen Bereich der unteren Gehäusehälfte an (siehe Bild).
      • Hebele mit dem Öffnungswerkzeug die Clips auf.
      • Dadurch wird die obere Rückabdeckung des Geräts gelöst.
      Frag FixBot
    4. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke mit beiden Daumen gegen die obere Rückabdeckung nach oben.
      • Dadurch löst sich die obere Rückabdeckung vom Telefon.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Telefonbasis: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen, Telefonbasis: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Suche die vier Schrauben.
      • Entferne die Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher T6.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um.
      • Ziehe das Telefon vorsichtig auseinander.
      • Beginne an der Unterseite des Telefons und ziehe es nach außen.
      • An der Mitte jeder Seite befinden sich Kunststofflaschen. Diese sollten sich beim Ziehen lösen.
      • Sei vorsichtig, das Telefon teilt sich in zwei Abschnitte.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Das Telefon sollte jetzt in zwei Teile getrennt sein.
      • 1) Das Logic Board und die Rückabdeckung
      • 2) Das Tastenfeld und der Rest des Telefons
      Frag FixBot
    1. Nokia 6086 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Lege die Tastatur in dein Sichtfeld.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nimm die Tastatur vom Telefon ab, indem du sie vom Gerät anhebst.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6086 Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die Tastatur lässt sich herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,678
