Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 6310i Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Entriegelungstaste für den Akku und schiebe den Akku vom Nokia-Logo weg
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nokia 6310i Tastatur ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6310i Tastatur ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6310i Tastatur ersetzen, SIM-Karte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe die SIM-Karten-Verriegelung von der SIM-Karte weg.
      • Die SIM-Karte springt heraus. Entferne die SIM-Karte.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier T6 Torx-Schrauben heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    2. Nokia 6310i Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia 6310i Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia 6310i Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Frontplatte und die schwarze Rückplatte ein. Heble sie vorsichtig auseinander und arbeite dich vom unteren Ende zur oberen Seite des Telefons vor.
      Frag FixBot
    3. Nokia 6310i Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia 6310i Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia 6310i Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den oberen Teil der Rückplatte zu lösen.
      • Die Kunststoffclips an der Oberseite erfordern etwas mehr Kraft beim Lösen.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Antenne: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Antenne: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die die Antenne auf der Leiterplatte hält.
      • Hebe die Antenne vorsichtig von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard von der Frontplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nokia 6310i Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne das Kunststofftastenfeld von der Frontblende.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 6,104
