Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia 8260 LCD austauschen
Was du brauchst
    1. Nokia 8260 LCD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke auf die runde Taste auf der Rückabdeckung des Telefons.
      Frag FixBot
    3. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Rückabdeckung nach unten, während du den Knopf weiterhin gedrückt hältst.
      Frag FixBot
    4. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke das Ende des Akkus in Richtung der Oberseite des Telefons.
      Frag FixBot
    6. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke den Akku nach oben, während du ihn gleichzeitig heraushebelst, bis er herausspringt.
      • Möglicherweise musst du den Akku mehrmals anheben, bis er sich herausnehmen lässt.
      Frag FixBot
    1. Nokia 8260 LCD austauschen, Antenne: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drücke das flache Ende des Spudgers in den Spalt direkt unter dem Wort „Nokia“ auf der Rückseite des Handys.
      • Dieser Schritt kann etwas schwierig sein, wenn du die Antenne zum ersten Mal entfernst.
      Frag FixBot
    2. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hieble die Antennenabdeckung auf, indem du das obere Ende des Spudgers nach unten ziehst
      Frag FixBot
    3. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Antennenabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Falls die goldene Antenne an der Klappe kleben geblieben ist, hast du die Antenne erfolgreich aus dem Telefon entfernt.
      • Falls die goldene Antenne noch im Telefon steckt, nimm sie vorsichtig heraus und klebe sie auf die Rückseite der Klappe.
      • Versuche, die Antenne so flach wie möglich zu halten. Verbiete sie nicht.
      Frag FixBot
    1. Nokia 8260 LCD austauschen, Leiterplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher: zwei nahe der Unterseite, zwei in der Mitte und eine unter der Antennenabdeckung.
      • Die beiden unteren Schrauben sind länger als die oberen drei.
      Frag FixBot
    2. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben oben.
      Frag FixBot
    4. Nokia 8260 LCD austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung und die Leiterplatte.
      • Der Rest des Telefons wird nicht mehr zusammengehalten. Gehe vorsichtig mit dem restlichen Telefon um.
      • Das LCD ist an der Leiterplatte befestigt.
      Frag FixBot
    1. Nokia 8260 LCD austauschen, LCD: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse das LCD an den vier Metallscharnieren vom Logic Board.
      • Das LCD besteht aus drei Teilen: dem vorderen Metallrahmen, der LCD-Einheit und der Kunststoffrückseite. Trenne diese drei Teile nicht, außer du möchtest das LCD ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,252
